主题:【原创】单位要扩项,增加项目,不知道要从何着手。
浏览0 回复12 电梯直达
一笑奈何
  单位要对有机物扩项,增加分析项目的种类,一下子搞不清楚要怎么弄,或者是按一个什么步骤进行,还有很多项目找不到什么标准方法的,有点郁闷的,希望大虾们帮忙下。
  增加的部分项目有:乙酸乙酯、乙醇、二氯乙烷、丙酮、氯乙烯、氯苯、乙酸丁酯、苯乙烯、非甲烷总烃。
老多_小多
一笑奈何
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
扩项项目必须得有标准方法
恩  是的呢  现在就是找不到什么依据,或者找到的都是老的,条件和现在不一样。
dahua1981
一笑奈何
开发一个项目,并通过认证,应该有一套完整的程序的。
卡布奇诺
就看你需要检测那些项目了,可以借鉴同类厂家的COA啊。
可以看看国标和行标啊。不行就自己制定企标喽,到当地质监局备案。
2011/8/18 11:24:54 Last edit by jackdoason
whuisvfg
扩项首先选定方法,如果是标准方法必须最新的。然后做方法确认(有的行业叫方法验证),AQC实验,最低做5天。每天做标准曲线、标准曲线0.1C、0.9C平行样测定,样品及样品加标测定,空白平行样。然后标准曲线回归分析,计算检出限,计算平行样标准偏差、计算回收率。编制方法确认报告,上报评审。
沙漠兄
从检测能力方面,先要选定测试方法,可是标准方法,也可以是非标准或自制方法,但后者需要一整套方法确认材料。此外人员,设备,环境等都要符合检测要求。还要具备检测经历,无检测经历的,CNAS不予受理。
沙漠兄
沙漠兄
以上满足了,从管理方面,实验室必须按照既定的内审和管审规定执行,让管理体系持续有效运行。
2011/9/10 9:25:48 Last edit by wjr3000
leafen
原文由 一笑奈何(lp850906) 发表:
扩项这事情,按照程序文件的规定来走就可以了的,一般有下面加个步骤,可以参考一下:
1、搜集相关资料和标准,特别是标准,要最新且现行有效的。
2、按照标准要求,准备相关的仪器、药剂等,并按照标准开展相关项目的检测,形成数据积累,为后续典型报告及方法偏离做基础。
3、根据实验室及实验的实际情况,查找与标准是否存在偏离,如方法偏离,仪器偏离等等,形成相关报告(一般来说,如果对相关项目不熟悉的话,建议完全按照标准来走,避免偏离,这在后续扩项中能少了不少麻烦)
4、根据检测情况,形成作业指导书。
5、检查程序文件及质量文件是否已经覆盖了相关的检测项目,如果未完全覆盖,应增加相关的程序文件或质量文件。
6、开始寻找典型样品,形成典型报告(一般是3份)
7、整理相关数据,熟悉标准、操作规程,熟悉偏离程序等等,等待专家过来评审~
