主题:【求助】火焰重现性差,持续梯度变化
浏览0 回复14 电梯直达
lmj2008
各位大侠,小弟最近AA800火焰做二氧化硅中的Fe  Mn  Cu  都出现测同一个样品时测量浓度持续以0.1-0.2PPm变小或变大,(重现性)。联续做两个平行样时第一个测量浓度为0.10PPm,第二个为负(-0.10PPm)。如从做曲线开台重做先测第二个样也是0.10PPm,第一个又为负值了。
前面做的曲线双很好都3-4个9以上,望各位大侠帮忙找一个原因,雾化器看过了没堵。
雾化器装时有什么注意的吗?是不是我雾化器没装好?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
tangtang
用心飞
点火后进纯水,如果基线不飘,说明机器没有问题。如果进标样继续也不飘,说明标准溶液没有影响机器稳定性。如果进样品后出现基线漂移的情况,那是样品基质造成的基线漂移。你需要考虑前处理的问题了。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:应助
悠旸
同意楼上两位所说的,确认雾化器有没有堵塞,不进样观察基线判断仪器是否正常。
秋月芙蓉
将数据发上如何,对于铁元素,有时空白可以到0.1PPM
lmj2008
做Fe时0.1ppm还好没多在关系,因测量值都30ppm以上。关键是Mn Cu 结果都在1ppm以下,以前做时都正常,不会这样。用二楼方法进水和标样基线也都是平的,但吸光度会以0.0002/每分钟持续上涨或下降。
请教下一楼,提升量是什么?怎么测,小弟是半路出家,对仪器和专有名词都不是很了解,请匆见笑。谢谢各位大侠。
夕阳
用转子流量计观察供给喷雾器的空气流速有无变化?
lmj2008
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
测一下提升量看看。
提升就是毛细管吸入雾化器的液体量吗?
lmj2008
原文由 夕阳(anping) 发表:
提升就是毛细管吸入雾化器的液体量吗?
夕阳
原文由 lmj2008(lmj2008) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
提升就是毛细管吸入雾化器的液体量吗?
提升量就是用量筒来检查吸入雾化器的液体量。
而使用转子流量计检查的是通往雾化器的空气的流量。
一个是检查液体流量,另一个是检查气体流量,二者形式相同但本质不同。
逆天
