原文由 夕阳(anping) 发表:造成这种现象的原因是:楼主制作的工作曲线使用的是用纯标准品配制的系列浓度,其内部的背景(共存物或基体)干扰是很少的;而检测样品的背景相对标准品而言可能就复杂一些了,如果检测样品内的共存物清除不彻底的话,就会造成实测结果大于理论值。尤其是楼主的石墨炉升温程序中的400 °的灰化温度是满足标准品或一般背景干扰很少的样品而设定的,而对于样品中基体(背景)较为复杂的样品就不适了。 解决办法:标准品和质控样品均加入相同量的基体改进剂(一般是5%的磷酸氢二铵),然后将灰化温度设定在600°或更高一些(不要超过800°)后再测试看看。谢谢安老师的指导,我再试试看看结果如何,不过我还有个问题就是为什么用硝酸钯做基改在400摄氏度灰化情况下他又能做到呢?
确实是灰化温度设定太低了,可能有人动了一下,这个温度测水没问题,但对有基体的样品,没有任何效果
原文由 夕阳(anping) 发表:
造成这种现象的原因是:楼主制作的工作曲线使用的是用纯标准品配制的系列浓度,其内部的背景(共存物或基体)干扰是很少的;而检测样品的背景相对标准品而言可能就复杂一些了,如果检测样品内的共存物清除不彻底的话,就会造成实测结果大于理论值。尤其是楼主的石墨炉升温程序中的400 °的灰化温度是满足标准品或一般背景干扰很少的样品而设定的,而对于样品中基体(背景)较为复杂的样品就不适了。此外原子化温度1500 °偏低了一些,根据我的经验,设置在1600°较为合适。
参考资料:磷酸氢二胺的配制方法:
基体改进剂用磷酸氢二铵配制,其浓度是:将2克磷酸氢二铵溶解于100毫升的水中,配置成基体改进剂溶液,并采用炉外加入法,并找到最佳注入量;开始注入5μL基改液,其后视测试效果情况增加。
实践证明,磷酸氢二铵的效果优于磷酸铵和磷酸二氢铵。
原文由 LQ2023(Insm_cc57acd8) 发表:
