原文由 kutoku(kutoku) 发表:
海洋生物样品含水量高么?如果高的话势必要用液氮冷冻再升华。我这边的冷冻传输台一般搭配高真空模式,这种情况下单纯只做冷冻加升华的样品,不喷金的话放电现象很严重,而且细节也出不来。求坛子里大侠们的经验
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 kutoku(kutoku) 发表:
我个人感觉是这样的:
不管是高真空,低真空还是环扫,帕尔贴冷台或是液氮冷台,这些技术手段都是有利有弊的。低真空的目的是除荷电,环扫的目的是防形变,这两个手段的优点是效率高,速度快,样品前处理时间短到忽略不计,代价是降低分辨率。
使用液氮冷台时,样品经过冷冻环境(-196度 ~ -140左右)真空升华,此时水分由固态直接变为气态,不会产生强大的表面张力,也就不会破坏样品的形态。当然在该温度下生物样品会变得很硬也是样品保形原因之一。处理后,样品同样在液氮低温下进行观察,也不会产生形变,故不必使用环扫功能。而且由于低真空和环扫功能一般使用水汽氛,在极低温下水汽会凝华在样品和样品台表面影响观察。因此,冷冻传输台和冷冻SEM一般只在高真空情况下运作,同时在冷冻传输台内自带有喷金装置,以便不导电样品观察。
