主题:【求助】原子吸收仪火焰很大,冒黑烟,这是怎么回事?
浏览0 回复37 电梯直达
kaluola
大家好,我是新手,最近在使用原子吸收仪时,由于刚充的乙炔气,分压没调好就点火了,结果仪器在点火时就会冒大烟,火焰很黄且大。现在已不能正常做实验了。请问各位高手这是怎么回事啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
浪淘沙
liu999999
乙炔流量过高,燃烧不完全所致。
减少乙炔流量,增加空气流量
kaluola
谢谢两位!可是你们说的都检查过了。乙炔气流量已经调回来了,燃烧头也都拆出来清过了,火焰还是恢复不回来。会不会是里面有什么保护伐被冲坏了啊?
liu999999
唐伯猫点蚊香
juju30000
在一定压力范围内,一起本身是可以控制燃气和助燃气流量的,如果说经过调整还不鞥解决问题,很有肯能一起里面的气体流量调节装置出了问题,赶快找工程师来检查一下吧。另外,冒黑烟一般应该是助燃气体供给量不够,你可检查一下助燃气体通路是否畅通
消咳喘
你最好还是让仪器工程师来看看吧!你们实验室让新人自己弄原吸啊!那可不是一般的强啊,太危险了。
卡布奇诺
1.你肯定把二级减压阀的压力调的太高了,将二级减压阀和钢瓶阀都关了。再点火,把管路中的乙炔烧掉。再调二级减压阀到0.65MP。
记住当你二级减压阀超过了0.1Mp,可能会爆的!
2.乙炔流量控制,是仪器自身控制的!不会有什么问题。
Last edit by jackdoason
pyd001
camel1998
如果火焰很厚,同时伴有冒黑烟的现象,那就是乙炔流量大了。
