主题:【求助】电子衍射图的分析与标定
浏览0 回复2 电梯直达
xrzhef
对于附件中聚乙烯单晶的电子衍射图,文献中说成六角形的6个衍射点有两个是(200)面的衍射斑点,两个是(110)面的衍射斑点,两个是(1.10)面的衍射斑点。请问这六个点哪两个斑点对应(200)面?哪两个对应(110)面?如何标定?
再有一个问题是,有些电子衍射图中有一个伸向中心衍射斑点的黑棒,为什有的衍射图有,有的没有呢?
ywngs
第一个问题:文献上标的是别人做的,你的实验条件不一定和别人相同,即使相同也要标定确认,直接模仿别人的结果很可能不对.要根据晶面间距及晶面交角的关系标定你的衍射图才是可取的.
第二个问题:衍射图中的黑棒是个挡针,有时中心透射斑太强就用它来挡一下,好看清楚周边的衍射斑.做实验时如果把当针放进去了就会有,没放进去就看不见.
菜鸟愚见,欢迎指正!
xrzhef
