主题:【求助】问个简单的晶体学问题
浏览0 回复28 电梯直达
cj4566
请教个小问题:六方晶体的(-1101),(01-11),(10-11),(1-101),(0-111)和(-1011)晶面可以用个指数统一表示吗?比如{011}这样?谢谢了!!!
kaleidoscope
不对,因为六方可以简写成(-111),(011)(101),(1-11),(0-11)和(-101)。显然是不能写成{011}。
分析一下,第一个(-111)abc轴各等于1这显然不对.........。
蓝莓口香糖
cj4566
原文由 kaleidoscope(kaleidoscope) 发表:
那应该怎么把那六个晶面统一写啊,谢谢了!
cj4566
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
可以,但必须用四指数形式。
麻烦您帮我写一下啊,那是六方锥的六个面,我没学过晶体学,不敢乱写。
蓝莓口香糖
六方轴座标系里第三个指数是冗余的,可以用i代替。所以单个晶面是(10i1),晶面族是{10i1}。也有用“.”代替的。
kaleidoscope
kaleidoscope
cj4566
板凳,(-1101)是{01-11}中的吗,显然不对
 简单点吧,这六个面到底可不可以用一个指数统一表示啊,我觉得不行,给我个确定答案吧,谢谢了!
蓝莓口香糖
google一下bravais-miller index,也可以看看国际晶体学表。
kaleidoscope
