主题:【求助】为什么我的Cd曲线总是非直线。。。标题要长
浏览0 回复21 电梯直达
jamesbond1018
我的标准系列是 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5ug/l  灰化温度300 原子化1400 1%硝酸配置的2.5ug/l镉标液 进样量20ul
0.5的响应值0.0470左右 2.0响应值0.1417左右 2.5响应值0.1753左右 我的曲线总是弯的 用非线性校准的话可以999以上 但是用线性只有996了
做了好多次了 总是出现弯曲 照例说我的浓度不高啊 而且平行两针挺好的 1秒出峰 峰型完美 这是为什么呢
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
阳光海岸
进样量大了,改成10uL就好了。
原因还是灵敏度太高。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
悠旸
jamesbond1018
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
进样量大了,改成10uL就好了。
原因还是灵敏度太高。
试了10ul 还是老样子 弯曲啊。。。。。
但是 我手动自己配置了标准系列 就直了!看来自动稀释有问题
jamesbond1018
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉0.996线性也可以接受啊
由于样品的关系 稍差一点点 结果就差20呢 所以还是不能大意啊 原因查到了 自动稀释器有问题 我手配的就直了
jamesbond1018
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的进样量确实有点大
进样量20还是可以的 最后找到原因了 是自动稀释器不准了 手配的系列就直了
ldgfive
悠旸
原来如此,也钦佩楼主的配样功夫。
原文由 jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉0.996线性也可以接受啊
jamesbond1018
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原来如此,也钦佩楼主的配样功夫。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉0.996线性也可以接受啊
我最讨厌配标准曲线了 要花太多时间准备器皿
委员长
自动稀释有问题,说明你调整进样口位置或者进样针位置不对。
