主题:【求助】加基体改进剂后,标准曲线灵敏度变小很多
浏览0 回复8 电梯直达
小小小风
仪器型号:PEAA700
背景扣除方式:氘灯
分析模式:石墨炉
待测元素名称:铅 Pb(蔬菜中的铅)
样品浓度:0.19mg/kg(待测样品是GSB-5,参考浓度是0.16±0.22mg/kg)
未知样品的处理方法:
称取0.4g蔬菜、粮食,加5ml硝酸(默克),3ml水,微波消解(milestone)10min至130℃,保持5min,然后10min升温至185℃,保持15min。
取出,在电热板上赶酸至一滴,定容至20ml。待测。
故障现象:
基体改进剂为硝酸钯,进样量10ug/L,浓度2g/L
灰化温度900
原子化温度1800
标准溶液的吸收值很小,16ug/L的吸光度只有0.032abs
然后,不加基体改进剂,灰化温度550,原子化温度1550
16ug/L的吸光度为0.147abs
求助内容:
加硝酸钯后,标准溶液的吸光度这么小,(是损失了,是灰化或原子化温度太高?)
硝酸钯作为基体改进剂的基理是什么?
这种情况,是否该加基体改进剂?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:给力,就给分
悠旸
把加基改的灰化温度适当降低一些看看,感觉可能是灰化温度高了造成灰化损失了。硝酸钯作为基体改进剂大概在石墨管中通过热分解还原成金属钯,然后和被测元素形成了合金的形式。这种合金的熔点比较高,通常都在900~1000‘C以上,这样就达到了提高灰化温度的效果。
马踏飞燕
鄙人感觉不是灰化温度高的损失,本来加基体改进剂后吸光度会变小点,但是峰型更优美了,只要加基体改进剂后加标回收率和质控样品做的好,就做样吧。
wyn6816
wyn6816
小小小风
和仪器工程师联系了一下。
他说可能是灰化的原子化温度偏低的原因。
工程师推荐灰化温度1000°,原子化温度2100以上。
而我的灰化900,原子化1800
还有一个原因可能是基体改进剂量太大了。我加的是10ul的2g/L浓度的硝酸钯,工程师推荐加5ul的1g/L的硝酸钯。
2011/12/1 20:24:47 Last edit by insnfeng
小小小风
更改了基体改进剂的浓度,改成了1g/L的硝酸钯5ul
灰化温度1000,原子化温度2100,结果标准溶液的吸光度上去了。
但问题是,做样品的时候,质控样还是偏低,不在范围内。
小小小风
0.1%硝酸钯5ul,灰化1100原子化2100 的谱图
奇怪的是,为啥背景这么奇怪。
小小小风
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
奇怪的是,为啥背景这么奇怪。
联系过仪器应用工程师了,他说,该图片的背景的形状,主要原因是等能量不足引起的。
后来,我把灯换了一个(尽管等能量都差不多),基体改进剂浓度变小了点,变成0.1%的硝酸钯5uL,就恢复正常了。
该帖子作者被版主 wmj313积分, 2经验,加分理由:反馈!
