主题:【已应助】石墨炉原子吸收法配置浓度标液稀释问题,氯的问题。
浏览0 回复8 电梯直达
舟舟123
1.石墨炉原子吸收法配置浓度标液时,一般是不是用1%硝酸稀释。为什么不能用HCl?
2.厂家当初除了提供各金属标准液,也提供了氯标准液,用小瓶装,规格和其他金属标准液相同。但不知做什么用的。我打电话问他们的工程师,说这个可能不是他们提供的。也不知做什么用的。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
一般是用1%硝酸稀释,估计要与样品中使用的酸一致吧
beddy
platinum
以你的参考的方法为依据。酸度太高会影响灵敏度,太低金属元素要水解。
七月
好像说金属氯化物不怎么耐高温,灰化温度低,杂质难出去。
qq250083771
这个不一定吧,主要是看你做的元素基体是哪种酸
应该不是厂家提供的,应该是你们自己买的吧
可以在做离子色谱测Cl的时候使用
小梅梅
冰斗
一个是硝酸盐比盐酸盐更耐温,灰化阶段不容易损失(特别是低温元素)。
另一个是卤化物的干扰问题。
氯标准液在原吸上不知道干嘛用,石墨炉厂家应该不会配备。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
1
2015/3/11 17:25:23 Last edit by 30199825
舟舟123
