主题:【原创】氩气的使用有压力要求吗?
浏览0 回复11 电梯直达
liminjt
乙炔的使用是有一定压力要求的,不知道氩气有吗?
夜市
原文由 liminjt 发表:
当然有要求,不同仪器可能不同,看说明书。
kywujiang
面对面想你
原文由 liminjt 发表:
请问原子吸收什么时候用到氩气?测试什么元素的时候,好像我们都没用过!
liminjt
原文由 jackcong 发表:
原文由 liminjt 发表:
石墨炉不是用氩气做保护气的吗?
独钓寒江雪
每一种仪器对气源都有压力和纯度的要求,具体要看说明书中的介绍了
liminjt
原文由 hzhhqt 发表:
我们用的是普析的机器,看了看说明书,没发现对压力提出要求,纯度倒是有要求的
过客
氩气是在石墨炉中用到的,用作保护气,还可以用作驱动气,作为动力气就需要一定的压力,一般仪器自己有个稳压装置,外界给它的压力就要大于它稳的这个压力,所以要看说明书要求调节氩气压力.
ldgfive
原文由 liminjt 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
普析的原子吸收对氩气分压是有要求的,是0.5MPa,
如果使用氢化物的话,要独立准备一个氩气瓶,分压表一般为0.25MPa,一般仪器商配送的表头分压都是锁死的
walwal
有的。氩气瓶最后用完得留0.3~0.5的压力,不能用空!用在ICP上一般使用0.5~0.7MP的压力。
liminjt
原文由 walwal 发表:
您的意思是总压力表低于0.5最好就不要用了。那分压力表的压力有要求吗?
