主题:【已应助】做血铅时,加入Triton X-100,吸光度值下降
浏览0 回复12 电梯直达
irene红
PE900T做血铅,一开始只用0.02%的硝酸钯做基改剂,那时50ug/l的加标液有0.09~0.1的吸光度值,可是进样效果非常不好。后来在基改剂里面加入0.1%的Triton X-100后,进样好了很多,可是吸光度值却低了,50ug/l的加标液只有0.06~0.07吸光度值,高浓度的吸光度值上不来,导致常常提示校正曲线可能是非线性。但质控在范围,只是在范围低值。
升温程序:步骤          温度(℃)              坡升时间 (S)        持续时间  (S)
                1                110                          5                                30
                2                130                          15                              30
                3                440                            5                              10
                4                850                            5                              25
                5                1600                        0                                3
                6                2000                          1                                4
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
tuzige
进样温度这么高? 110度? 原子化温度1600,安捷伦的是2100,建议调高原子化温度,降低进样温度。 另外进样体积是多少?
冰山
irene红
原文由 tuzige(tuzige) 发表:
110的进样温度会高吗?用炉开发做过温度实验,这两个干燥温度,吸光度值较大。而且,我觉得一开始的进样温度低点或高点影响不大,只要在干燥最后能把溶剂完全蒸发就OK。这样说准确吗?.原子化温度也是用炉开发做过温度实验,超过1600,吸光度值就降低。我的进样量是10ul 。
irene红
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    原子化温度偏低了吧?可以传图谱上来吗
  尝试过提高原子化温度,可是吸光度值变低了。现在我在考虑是不是Triton X-100 的问题。不知道Triton X-100 是不是分很多种类型。因为现有的Triton 瓶上写着是分子生物学用。不知道会不会成分或作用不一样。是不要用分析化学专用的呢?
下面这个是加了0.01%Triton的50ug/l标液的峰谱图,吸光度只有0.06左右,而且峰型不怎么好。背景峰总是在原子化最后又出现一个小峰,不知道什么原因,也不知道有没有影响。
悠旸
可以尝试如下:
1.单独进样Triton X-100 吸收值是多大?
2.灰化温度为什么有两部440度和850度,总共灰化时间35s,怀疑有灰化损失。去掉440度那一步尝试一下,效果不好可以适当降低850那一步温度。
3.是血液直接进样吧,如果是通常在灰化时会通入一路空气。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:应助
冰山
yzx2011
冰山
原文由 yzx2011(yzx2011) 发表:
一般不用曲通
做血样也不用吗?那你是怎么处理这类样品的?
yzx2011
irene红
一般不用曲通
血液粘度那么大,不加曲通,进样效果不好啊
