主题:【求助】配置标准溶液最高点浓度偏低
浏览0 回复14 电梯直达
一笑奈何
发现一个奇怪现象,每次配置重金属标准溶液时最高点浓度总是偏低,如配置Cu标准溶液:0、0.25、0.5、1.5、2.5、5mg/l,对应的吸光度分别为0、0.043、0.086、0.254、0.407、0.782,最高点浓度很低,去掉最高点曲线R可达0.9999,配置其他金属标准溶液也同样出现这个问题,求大神指点。我用的是普析TAS-986,配标准溶液用的都是现开的标准液。
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
这个不是最高点浓度低,而是你的系列范围超出了线性范围了
桌子下面少个八
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
完全同意。
曲线有一个线性范围的,超出了一定浓度后曲线会下弯,这是大多数元素都有的现象。
hljxlw
将标准曲线的最高点降下来,如果样品中的铜浓度也较高,可以旋转燃烧头降低灵敏度,使线性提高。
ldgfive
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
完全同意。
当吸光度超过一定范围时,标准曲线就会出现弯曲的现象
ldgfive
原文由 hljxlw(xulianwei) 发表:
这种方法也是一种十分有效的方法
一笑奈何
如果这样说的话那我配置低浓度点,如Cu:0、0.25、0.5、1、1.5、2这样还是最高点浓度偏低,恐怕不是吸光度超出范围的问题吧?如果把最高点去掉曲线是否更准确呢?
wnnzl
悠旸
是超过线性范围导致曲线弯曲了。可以偏转燃烧头角度控制吸光度在0.5以内线性应该不错的。
anwiner
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是的,书本上是这样说,但是实际还没碰到过,加深了印象!
秋月芙蓉
