主题:【第七届原创】火焰灵敏度之雾化器的影响
浏览0 回复53 电梯直达
漂浮云
维权声明:本文为v2846602原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们都知道在火焰法原子吸收测定中,雾化效率是一项非常重要的指标,而影响雾化效率的关键部件就是雾化器,近日有一难得机会在同一台仪器上对比了一下雾化器不同,对灵敏度的影响实验,影响之大出乎个人预料,现简单总结到论坛里与大家分享。
1、  仪器:日立Z-2000原子吸收光谱仪2007年购置)
2、标准溶液:00.51.03.05.0ppm铜标准溶液(去离子水稀释)
3、问题缘由:实验室的Z-2000光谱仪火焰部分灵敏度降低,未达到仪器检定规程中规定的灵敏度要求,Cu0.02mg/L
4、雾化器介绍
1)普通雾化器
2)高效雾化器
增加了一个小部件的高效率雾化器
5.实验部分
实验过程按照仪器推荐铜测定条件,测定波长324.8nm1.3nm狭缝,采用积分计算信号,分析条件如下所示:
标准曲线法共5点,分别为00.51.03.05.0ppm铜标准溶液,每个样品采集三次数据,制作完标准曲线后,对空白溶液进行11次测定。
首先是使用仪器本身的雾化器,暂称为普通雾化器,实验结果如下图所示:
普通雾化器,标准曲线方程,Abs=7.591×10-3C-8.343×10-5,空白溶液测定11次,SD=0.0001,D.L=0.0395mg/L
接下来,将普通雾化器整套换成高效率雾化器,其他任何条件都保持不变,进行测试,测试结果如下:
高效雾化器,标准曲线方程,Abs=3.072×10-2C-4.831×10-4,空白溶液测定11次,SD=0.0001,D.L=0.00976mg/L,灵敏度提高3倍。
如果要改变灵敏度问题,更换雾化器不愧是一个好的选择了,但是既然这两个雾化器的底座(图片中黑色部分)是一样的,那只更换必要部分,是不是可以节省成本又能达到相同的效果呢?于是我把高效雾化器底座换成普通雾化器底座,看似也无大问题,将组合雾化器进行实验,测试结果如下:
混合雾化器,标准曲线方程,Abs=2.344×10-2C-9.622×10-5,仪器比较稳定,空白液11次测定SD仍然按0.0001进行计算,D.L=0.0128mg/L,虽然检出限已可以达到检定要求,但与使用整套高效雾化器相比(D.L=0.00976mg/L)相比,还是有所下降。个人猜测是底座与喷嘴处的密封性产生的影响。
使用高效雾化器是不是偶然原因导致的呢?如果再进行测试是否还会出现灵敏度显著提高的现象呢?于是又将高效雾化器安装到仪器上,再进行一次测定,测定结果如下:
使用高效雾化器,第二次测试,标准曲线方程,Abs=3.122×10-2C-1.613×10-4, 空白液11次测定SD仍然按0.0001进行计算,D.L=0.00961mg/L,与第一次使用高效雾化器测定结果(D.L=0.00976mg/L)相符。由此可见,使用高效率雾化器提高灵敏度并不是偶然现象。
6、结论
高效雾化器确实为“高效”。其实这两个雾化器已经不能说是同类型了,高效雾化器之所以高效是因为增加了一个叫文丘里管的小部件,并将喷嘴和撞击球的位置作了进一步优化。当样品溶液通过喷嘴之后,就形成了非常细小的喷雾,有了那个部件,喷雾的扩散更有效的撞击到撞击球上,雾化效率提高,由此提高了灵敏度。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:支持原创
获取验证码
ldgfive
雾化器的雾化效率确实是灵敏度的主要影响因素之一
夕阳
我冒昧地替楼主将此贴展示在本帖里,以便大家直观地评说。
4、雾化器介绍
1)普通雾化器
2)高效雾化器
增加了一个小部件的高效率雾化器
5.实验部分
6、结论
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:谢谢安老师
漂浮云
原文由 夕阳(anping) 发表:
4、雾化器介绍
1)普通雾化器
2)高效雾化器
增加了一个小部件的高效率雾化器
5.实验部分
6、结论
谢谢安老师,我弄了好几天都没有发成功。
小帅at仪器
zhaoyongqiang
abcpgf
wangjunyu
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
灵敏度的确提高了。但还是有点低吧。
这款是塞曼扣背景的,灵敏度低一些,但是稳定性非常好。
wangjunyu
加一个小部件灵敏度为什么会提那么大,原理是什么
冰山
很好的原创,直观阐明了雾化器与灵敏度之间的关系,很有裨益的好文章
七月
思路不错,但是怎么这款仪器使用高效雾化器之后5mg/L铜的吸光度才0.1556呢,这会不会太低了??
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
