主题:【已应助】不分流稳定而分流法时跳变是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
zhangfk3436
各位老师好! 本人agilent7890A用内标法测风油精含量,樟脑丁香酚等。用分流法10:1,5ml/min柱流量,一直很好。 这两天做时出现同一瓶子进样几针后,同一组分含量250到260跳变.而不分流时含量稳定。对隔垫衬管和柱子已作了排除,金垫也已用乙醇清洗过,还是老样。不知还应排查哪里,除了那贵的EPC,还望老师们指教,不胜感谢。
推荐答案:cxq19871003回复于2015/06/05
变化不大,仪器应该是比较稳定的。
假如是刚出的毛病,而且之前该方法做得挺好、进样口也维护并确保没问题的话,
建议①检查下进样针,看看是否是进样针的问题; ②更换下清洗溶剂。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cxq19871003
原文由 zhangfk3436(zhangfk3436) 发表:
变化不大,仪器应该是比较稳定的。
登录后查看全部精彩内容
安平
换成新衬管与新进样垫还是这样,就是分流堵塞了。
安平
forth
250和260差别不大,不知道你说的跳变是什么意思,金垫一般不清洗,如果分流捕集肼长时间没换可以换一下。
安平
可与工程师联系,能否自己拆卸分流口进行清洗,不行就报修。
hothot
仪器上方是否有装分流后活性碳过滤管? 是不是塞了?
zhangfk3436
感谢大家回复,我先拆下柱子堵柱流入口,开启分流模式,拆下EPC入口,用大量10UL无水乙醇进样,然后换捕集阱再装上EPC,装上柱子,分流进样,外标法面积也稳定了。
安平
