主题:【讨论】【气相色谱之家】ECD检测器不出峰有谁知道是哪里出问题了,容积和样品都不出
浏览0 回复16 电梯直达
2365840871
ECD检测器不出峰有谁知道是哪里出问题了,容积和样品都不出?
仪器维护过吗,有一次我们也这样,后来发现是柱子断了,在柱子的末端
m3243195
看看进样垫和石墨垫密封好不好,还有柱子顶端有没有堵,这种情况只能一一排查了
yifan1117
先检查进样针,再检查进样垫、衬管,色谱柱两端是否接好。
安平
PAEs
zhang-
大多数情况下是柱子断了
2017/9/29 15:45:07 Last edit by zhang-
yzguo
检测器一般不会损害,不出峰可能是进样垫衬管色谱柱问题。
xiaogumd11
排查色谱柱和进样口后,可以手动进样试试,浓度稍微配大些
