主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津气相色谱仪控制台软件对比色谱图的两个方法
浏览0 回复2 电梯直达
春未老梅子黄时雨
新泰市检验检测中心发表于:2023/08/18 22:22:42 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
很多时候我们需要对比数据文件里面的色谱图,查看峰面积的大小、保留时间等,来分析数据。
在岛津气相色谱仪软件中就带有这个数据对比功能,有两个方法。
有多个对比数据的方法,第一个方法,打开第一个数据文件,然后点击“文件”,在下拉菜单中选择“打开参照数据文件”,再打开需要对比的第二个数据文件就可以。
这个方法有一个优点就是正在运行的数据可以打开其他数据文件进行参照对比。缺点就是如果文件数量比较多的时候,需要挨个打开,比较麻烦。
第二个方法就是在再解析中,选择数据对比,再挨个打开需要对比的数据文件就可以。
因为色谱图的峰保留时间、基线等数据多少有一些差别,这时候需要我们去调整时间和基线位置,调整后,可以更好地进行对比。我们可以在色谱图上面点击右键,选择“移动/缩放”(用于显示所选数据的色谱图移动或放大/缩小的量。色谱图也可以通过直接输入时间和强度范围精确地移动。可以取消和初始化对指定数据或所有数据的移动和放大/缩小操作。),选择需要移动的那一个数据就可以,选择后,保留时间和强度都可以处理。
想要关闭某一个数据文件,在上方,右击每一个对比色谱图的文件名,显示关闭选项,可以进行关闭。
这个数据对比功能是非常好用的,可以筛选自己需要的数据,对待那些保留时间漂移的也很友好,毕竟可以调整保留时间和强度。
当然这个功能不是岛津独有,大部分气相色谱都有这个功能。硬件要熟悉,软件也要不断熟悉。刚开始我都是使用第一个方法,用起来比较费劲,后来使用第二个方法,文件再多,也很轻松。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
春未老梅子黄时雨
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:大部分气相色谱仪软件上都有数据对比这个功能。
是的  问题有些人不知道
