主题:【讨论】基线漂移的原因。
浏览0 回复6 电梯直达
aiqing1981
色谱基线漂移的原因我是这样理解的,请各位高人指教。
直接原因是:检测器检测到有物质。
出现物质的原因:
      1:柱子有残留
      2:载气不纯
      3:漏气(主要原因)
还不知道有其他原因。
独钓寒江雪
happy水中月
基线不规则或不稳定
1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器
3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
happy水中月
基线不规则漂移
1、        高灵敏度操作,仪器未稳定
2、        柱箱控温不好
3、        钢瓶输出压力不稳
4、        色谱柱严重流失或污染
5、        柱内存有高沸点物质
6、        气路中有异物
7、        稳压阀坏,气流波动
happy水中月
基线单方向漂移
1、系统漏气
2、色谱柱未老化
3、工作站信号输出线断路
4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡
5、检测器器受潮或污染
6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好
china300
huaibeijiayuan
