主题:【求助】枸杞多糖含量的测定
smy20044200090
本人最近测定枸杞多糖含量时,所用测定方法均为2005年版药典枸杞项下,结果出现如下问题:
测定枸杞提取物(注:厂家未提供提取方法)枸杞多糖含量时,直接称样水溶解然后测定,结果所测提取物含量高达95%;按药典方法进行前处理,测出值也高达70%;而厂家提供的是50%。另外,我们公司有一种产品,45度白酒,其中添加了葛根黄酮提取物和这种枸杞提取物,结果所测枸杞多糖含量也与理论添加量有很大差别。
请问:像我这种情况,在测定枸杞多糖时,需要像药典中那样前处理吗?有哪些更好的方法?多糖测定时葛根黄酮会不会影响?测定提取物和测定白酒中多糖含量时方法是否可以一致?不行的话又分别该怎样测定?
恳请问各位专家朋友指点迷津!谢谢!
calfstone
多糖测定差异大的现象我们工作中也是碰到同样的问题,考虑到前处理和标准的不同,这种差异应该直面。
建议是直面差异,特别在报告中指明所使用的方法,如药典或厂家提供方法
