主题:【分享】光电式液位传感器有什么功能,对比其他的液位传感器有什么区别
浏览0 回复0 电梯直达
EPT
光电式液位传感器是采用光学折射的原理来进行液位的侦测的,这样的工作原理和采集技术使得检测精度更精确,而性能也更稳定。因其可靠性高、稳定性强,在大家对于产品品质的进一步注重的情况下,开始受到越来越多的厂家青睐。
那么光电式液位传感器有什么功能?
光电式液位传感器同其他液位传感器一样,都是有侦测水位的功能。光电式液位传感器一般多用于检测高低水位。如当容器中的液体逐渐减少至低位时(如还剩余10%),或者容器中已经没有液体时,光电式液位传感器便给出信号提醒或报警,设备接收到信号后自动停止工作。
检测高水位,水位上升至某一设定点时,光电液位传感器便给出信号,可防止水位溢出。
光电式液位传感器的功能和其他液位传感器一样,那么光电式液位传感器和市场上其他的液位传感器有什么区别?
液位检验精度:
光电式液位传感器的液位检测精度高,如能点科技的光电液位传感器液位检测精度可以控制在±0.5mm之内。而电容式、浮球式液位传感器的液位控制精度一般只能控制在±3mm。
超声波式液位传感器液位检测精度高,但是超声波液位传感器会有盲区,而光电式液位传感器则没有。
安装方式:
光电式液位传感器可以多方位安装,上、下、侧、上斜向、下斜向等没有安装限制,可用于各类不规则容器。而浮球式、超声波式、电容式都无法做到多方位安装。
稳定性:
光电式内置发光二极管和接收管,是根据是否接触到液体而接收到的光线的多少来判断是液位传感器所在的液位点有水或无水,因而稳定性强、可靠性高,不会受杂质、污水等因素的影响。而浮球式液位传感器不可以使用在污水、有杂质、黏稠等液体中,浮球易卡死,可靠性低。电容式、超声波液位传感器并没有接触到液体,所以。液体的黏稠度及脏污与干净都不影响。但是超声波式会受到温度、障碍物等的影响。电容式不能使用在金属材质的、且对容器壁厚也有影响,而光电式液位传感器并不会受此限制。
现在市场上有着众多的液位传感器生产厂家,制作出来的水位传感器的质量、功能都会有所差异。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
