主题:【求助】检测器关了,氢气钢瓶忘记关,有关系吗?
浏览0 回复14 电梯直达
pony1127
下班,把fpd检测器关了,氢气和空气钢瓶忘记关了,过一夜问题大吗????小担心,请各位大神告诉我下
没问题的,什么气相?我用的瓦里安气相,有EPC,自动断气流,不会有问题。
happy水中月
明天上班,先开窗户,放一段时间再动电气,防止有漏气。就是不知道你们的仪器自动程度怎么样。安捷伦目前EPC没有问题
关机程序应该是先关氢气,然后降温,断载气,最后关机的
使用氢气一定要注意安全
景良
DeeperBlue
没问题的。现在的仪器一般都有自动流量控制之类的,不会造成泄露。
还是肉好吃
每次用氢气都很紧张
明明关了氢气,回去后还在一直怀疑有没有关。。。
安平
xiao-jin
happy王子矜
看仪器型号,EPC的问题不大,压力表控制的问题其实也不大,氢气都跑了,上班开窗散散气,实验室禁止明火就好。
瓦里安气相EPC控制,如果检测器一关,不需要氢气了,就自动切断,氢气发生器不关也没事,氮气瓶从未关过,关机后,EPC会控制只有一点流量通柱子与检测器,这样省气也保护仪器。
langyabeilei
哈哈,老师没有教好,一般没有什么事的按照目前主流一起来说的话,但是安全起见还是养成好的习惯为佳!
