主题:【讨论】高手都近来看看.
浏览0 回复17 电梯直达
落霞满天あ云卷云舒
请各位谈谈在没有标样的情况下是如何定量以及选择标样的条件.
美食城
原文由 thysy2008 发表:
一般使用外标法或内标法。这就需要标准物质。外标物是被检测物质,需要色谱纯的。内标物是出峰时间与被检测物质接近与被检测物质互不影响的物质,也要色谱纯的。
太阳神仙
原文由 thysy2008 发表:
没有尺子 怎么量尺寸,不论是不是要标样,但是也要必须能是发挥标样功能的东西。
落霞满天あ云卷云舒
实际工作当中经常碰到没有标样的情况,也买不到.那你说怎么办?难道就不定量了吗??????
落霞满天あ云卷云舒
谢谢老兄的回答,但是你只回答了一个问题啊,还有一个呢?没标样怎么定量啊?
chengjingbao
原文由 thysy2008 发表:
实际上色谱定量是可以不用标样的,不过这只是权益之计,不能作为权威数据的。只要看谱图峰面积就可以了。用一个未知样,作一组已知参数的数据样,像解方程一样,解出未知样浓度。至少能测出大概。这是我们平常对未知样进行判断分析用的小玩艺,或者用作打赌吹牛用的,可不能作正式数据。要想作正式数据用,必须写出测试过程。你参考下。
chengjingbao
标样条件的选择是根据仪器和样品两个方面来选择的。以单点外标法为例:可选择线性中段、线性上延线、线性下延线。总之根据需要选择。总之:标样必须能准确定量、标样要有一定代表性。
star99
有些时候标样是不需要外购的,也可以自制或用一个已知含量的样品来代替。
ygx
没有标样,你也可以找一个已知含量的参照物/对比样来定量的,当然,参照物最好是同类物质或物化性质都比较接近的物质。
落霞满天あ云卷云舒
落霞满天あ云卷云舒
有的时候,标样真的找不到的,我的意思是说,只知道样品中要测组分的名称,但是我们根本就没见过这样的东西,估计要上美国的NIST网站上去查它的图形了,我的意思就是说定性都很难.能定性的话,知道它的性质我就可以找到性质和结构和它相似的标样来定性了.
