主题:【求助】急需2-氯丙酸的分析方法
浏览0 回复6 电梯直达
dingdang2007
哪位高手那里有2-氯丙酸的GC分析方法或者别的?可以提供一下!
十分感谢!
dingdang2007
〓疯子哥〓
dingdang2007
〓疯子哥〓
柱子建议:HAT.XE-60/DB-225/HB-5100
检测条件设置:
汽化室250℃,起始温度100,保留2min,升温速率20℃/min,升温至250度,保持5min
检测器温度:260度
柱前压:0.08mpa
建议使用全分流进样
以上条件是根据你的物质来检测的
dingdang2007
谢谢楼上的热心人。我刚接触色谱方面的东西,看来以后还要加强学习啊。
ykfx0
还可用液相分析.
流动相:乙睛:水(0.020%磷酸V/V)=50:50
波长235
流速1ml/min
