主题:【求助】DB-FFAP,这种柱子可以分析含少量的硝酸和金属离子的样品吗???
浏览0 回复7 电梯直达
yangst1983
30%TBP-煤油体系中,硝酸一般很低,用试纸测几乎是中性的,偶然会达到0.1mol/L,金属离子浓度一般在0.1g/L以下,偶然会达到1g/L左右,这样的样品可以直接分析吗?柱子是DB-FFAP.酸和离子会不会损坏柱子和检测器呢??
求教各位高手了
haifenghailang
原文由 yangst1983 发表:
求教各位高手了
不可以的。金属离子和无机化合物都是不可以用气相测得,他们的沸点太高了,气化不了的。你做一下前处理,中和一下,萃取一下之后或许可以。
yangst1983
晕,我没说清楚。。。。。上面说的东西都是杂质。。我要测的是DBP和MBP,怕这些杂质会影响仪器使用
戈壁明珠
haifenghailang
原文由 yangst1983 发表:
你要想想柱子的容量才多少啊,即使那些杂质很微量也足以对你的柱子,仪器系统造成伤害了。所以还是要做过前处理再进色谱做。
yangst1983
我们分析样品时,样品含金属离子(<1.0g/L)和酸(<0.01mol/L),是否可以直接
进样,
是否需要在衬管加些东西保护
和检测器有关,如果是FID,主要是影响色谱柱,要选一根可以经受酸的。金属离子需要勤更换衬管。
上面是我问安装工程师的问题,和回复。
但我还是不放心,DB-FFAP能受酸吗?
加了一星期班了,累啊!!!
美食城
硝酸和硝酸盐在高温下都会分解产生二氧化氮、一氧化氮等氮氧化物。强氧化性的物质。
yangst1983
