原文由 安平(byron1111) 发表:其他品种分析结果正常,那么硬件基本正常。楼主详细描述具体的分析条件为好,其他品种,是否色谱柱不同?建议考虑色谱柱不良,衬管不良. 气源不良,系统污染,或者喷嘴惰性不良。可以考虑报修的。对,做其他品种的时候色谱柱和方法都不懂但是走出来是正常的,现在异常的这个品种色谱柱也换过新的走出来的峰还是一样很差,对照不出峰, 升温程序是初始温度 45°C,维持2分钟,以每分钟2°C的升温速率升温至 55°C,再以每分钟 20°C的速率升温至200°C维持10分钟;进样口温度为:225°C;检测器温度为260°C,分流比为10:1,流速2.0ml/min;进样量2u1。刚开始发现问题的时候,里面的部件也都换新了,后来验证了不是里面的问题,在想是不是方法的问题,按理来说这个方法之前做还一直正常来着。
