主题:【求助】安捷伦GC 7890A 恒温运行过程中基线发生漂移
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_ac625dd5
安捷伦gc 7890A 恒温运行过程中基线发生漂移 刚刚空吹了两次之后基线就开始上飘 求问可能的原因是什么呢?载气压力是充足的。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
您烘烤老化一下系统看情况有没有改善?
另:还有没有可能是电压不稳定造成的?
Insm_ac625dd5
原文由 雾非雾(mcds) 发表:您烘烤老化一下系统看情况有没有改善?另:还有没有可能是电压不稳定造成的?
上飘之后就开始慢慢下降了 稳定了一个半小时 现在已经正常了 电压应该也正常啊
xiao-jin
Insm_ac625dd5
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么检测器?原来基线情况怎样?
FID 原来很平稳 没出现过这种情况
Insm_186d6a29
Insm_ac625dd5
换个衬管,把色谱柱两端切一段,或者换个程序升温程序看看,如果都排除了,说明检测器有污染。
liuyanshun
不接柱子,考察基线如何,若稳定,那就是柱子及进样口这一段,问题依旧的话,关闭尾吹气氮气,若正常,氮气的问题大。若不正常继续排查气源,分别调大空气及氢气流量,观察哪个影响较大,即可排查完毕。
col
langyabeilei
不接柱子,考察基线如何,若稳定,那就是柱子及进样口这一段,问题依旧的话,关闭尾吹气氮气,若正常,氮气的问题大。若不正常继续排查气源,分别调大空气及氢气流量,观察哪个影响较大,即可排查完毕。这个正解
