主题:【求助】我的气相柱子是不是坏该换了?
浏览0 回复14 电梯直达
gentlehorse
现象:所有的出峰都拖尾,并且相同样品的检测信号较以前下降很多;
症状?
望大家来会诊.
ahwyq
毛细管柱子去掉前头一部分试试
填充柱前头填料换一下试试呀
我在故我思
楼主,峰拖尾的程度大吗?分离度怎么样啊?您可以先将柱子老化一下看看,如果不行再换柱子啊!
珍妮小白
柱子两端都截一点,洗一下检测器和进样部件,换柱子只是最后招数嘛
bluefox
可以剪去一段,然后把柱子前后端颠倒过来用,可能会有改善
happybird77
happybird77
很可能是因为衬管对样品有吸收.
另外,把检测器拆下来清洗一下,可能是因为检测器部分堵住了
黄鹤楼
原文由 happybird77 发表:
先换进样垫和衬管,然后老化柱子.
同意
如果是毛细最好截掉进样端一段(10-20cm)
zhouyan007
2楼:RE:我的气相柱子是不是坏该换了?
[查看该用户在资料中心上传的资料]
[个人资料][给他留言] [帖子合集]
[回复] [引用] [维护]
我比较赞成楼上的说法
gentlehorse
换过衬管,截过柱子,但没什么改善.老化后,信号有所增强,但还是比以前的差很多.怎么办呢??
了然无为
我想知道各位大虾的维修依据是什么啊?为什么要剪毛细管?
