主题:【原创】什么是初熔点
浏览0 回复12 电梯直达
zjshht
初熔点有的公司规定,管壁上出现细小液滴就是。而有的公司是出现明显液体了才是。你认为那种才正确呢?
liufengju
zjshht
可是我们的客户认为这样不对,是管内出现明显液体了才是初熔。这样导致我们熔点升高,不合格了
skang
clfgljg
zh_xianya
jszx14
国标中细小液滴是正确的.但是做企业往往是根据客户的要求做.
戈壁明珠
原文由 zjshht 发表:
客户是上帝,即使他错了,你也不能当面说出。建议你私下交流,把标准给他看,如果他懂行,应该没有问题。如果没法交流,那就二者选其一吧,要客户还是要真理?
young2925
原文由 liufengju 发表:
国标是出现细小液滴即是熔点,这个对啊
我们单位有一台WRS-2型微机熔点仪,请问我们通常所说的熔点是指初熔点还是指终熔点?我对这个问题不明白,请解释下!谢谢了!!!
dengguihong
benny8254
