主题:求解答:气相色谱知识
浏览0 回复9 电梯直达
xry_123
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
气相色谱柱的柱效不好:如拖尾因子到什么数值后需再度老化柱子。
推荐答案:cxq19871003回复于2015/05/12
针对楼主的 “气相色谱柱的柱效不好:如拖尾因子到什么数值后需再度老化柱子。”
气相色谱中的色谱峰拖尾因子到什么数值需要老化柱子,没有确切的数值。一般情况下,是否需要老化柱子最明显的依据是:1.色谱峰的峰型是否影响定量结果,造成定量不准确;2.同前几天相比,色谱峰型有明显的变坏。
气相色谱时,多数情况下一个方法并非只检测一个目标物质,而是检测多个目标物质,比如说:茶叶中有机磷农药残留量检测,有敌敌畏、乙酰甲胺磷、乐果,杀朙硫磷、喹硫磷等,在这几个目标物中,乙酰甲胺磷的柱效会特别低,而且峰型不对称,严重拖尾等现象,而其他目标物质色谱峰型又特别好。
补充答案:
zyl3367898回复于2015/05/12
看分离效果与拖尾情况,如果两峰很近,柱子污染后,两峰会完全重合。可以看拖尾因子,可以明显看到很重的拖尾,而且有些响应低的不出峰。
雨木霖
安平
具体情况具体分析。
    未必是影响拖尾,或者会影响检出限、分离度。
cxq19871003
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细应助
安平
5楼说的对,其它出峰很好,乙酰出峰不好,也是没办法的事。一般近百个样品就需要老化色谱柱了。
xry_123
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
xry_123
