盐雾含量的高低和盐雾沉降量的多少主要受5个因素影响,分别是:
1.风向和风速;当风是由海洋吹向陆地的,那么将会把海面上的盐雾带入内陆,使地面空气中的盐雾含量增加,并随风力的增大而使含盐量增加。
2.空
气相对湿度;当空气湿度较大时,易为盐核吸附凝结,使直径变大,变重,易于降落。反之,空气干燥时,盐雾粒子中的水分会蒸发,粒径变小,生成干盐核,利于随风传播。
3.离海距离;海洋中产生的盐雾箱陆地运送的距离,一般随粒子大小,风的速度而定,大气含盐量常随离海岸到内陆的距离迅速降低。
4.海岸地貌;海岸附近的地形地貌,对盐雾粒子向内陆地区的输送情况有影响。如沿岸的山脉、森林、房屋等都能影响或阻挡含盐雾气流的运动情况,使其后面或屋内大气中的盐雾量发生变化。港湾或内海,因风浪稍小,故空气盐雾含量较海外要低些。
5.潮汐影响;海潮的涨落对空气中盐雾含量也有一定影响,一般涨潮时,拍岸浪潮较大、较多,使空气中盐雾含量增多,如在海南岛海边,测试比较,涨潮时比退潮时多3倍。
