主题:【求助】为什么盖上帽,FID火焰就灭。
浏览0 回复12 电梯直达
祥子
我有台气相色谱有问题。
具体就是打开FID检测器的帽能点着火
但是盖上就灭
这是为什么呢
麻烦大家。
chengjingbao
原文由 nemoium 发表:
我有台气相色谱有问题。
具体就是打开FID检测器的帽能点着火
但是盖上就灭
这是为什么呢
麻烦大家。
大致有两个问题,一是通风不畅,供氧不足,看看是否泄漏孔是否堵了;二是空气湿度大,造成的冷凝水滴息火焰;检查一下是那种情况。
对了,还有一种是带尾管放空的,也会有冷凝水气堵造成的熄 火现象。
家有田
happy水中月
chengjingbao
原文由 lianlxh 发表:
检测器的温度是否太低了?
有可能吗?总不会低于105度吧?楼主帮我们解解!
美食城
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 lianlxh 发表:
检测器的温度是否太低了?
检测器温度是你自己设置的,应该可以在色谱仪上查看,空气的供应是否足够?
maddog
一楼说的有道理。
一是通气条件差,供氧不足,火焰自然熄灭;
二是潮气所致,水分多自然火就燃烧不旺。
三是检测器温度低,可以适当考虑提高温度~
阿宝
我从来没有遇到过这类情况,有可能是通气不畅吧
祥子
非常感谢大家。
这个是酒色谱,GC102,上海精科的老机子了
检测器温度设置的是230度。
没有堵塞,我还专门换了喷嘴,至于不锈钢管线是否有堵塞我就不知道了。
我倒是可以查查空气是否供应充足和更换下空气过滤器里的硅胶。
还有,就是我摘掉FID帽子,点火,看到的火焰是一片,
不是喷嘴上的一个小火苗,这是为什么呢
还有FID的空气和氢气的比例是多少呢,是10:1吗?
今明后
乐果
