请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 madprodigy 发表:装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析,一般称此为柱子的老化过程.老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有一个再分布过程,从而涂得更加均匀牢固.装填好的色谱柱,经过老化一段时间后,柱效及性能均稳定了,这样才可使用
原文由 huangza 发表:新装上的柱子需要老化,使用一段时间后基线不稳也要老化
原文由 cumtlichao 发表:老化柱子的时候需要把柱子连在检测器上吗?
原文由 yelili 发表:原文由 cumtlichao 发表:老化柱子的时候需要把柱子连在检测器上吗?老化柱子时,柱子一端与过样口相连,另一端决不能与检测器相连。并要把检测器接头用无孔垫圈与柱螺帽盖上。
