主题:【求助】气相色谱仪进样口温度和顶空进样器系统温度有什么关系?
浏览0 回复5 电梯直达
csn305
请问各位高手:顶空进样器几个模块的设置温度比色谱仪程序升温温度高对分析有影响吗?
比如:顶空瓶温度100摄氏度,传输线温度110摄氏度,进样针120摄氏度,而程序升温初始温度才60摄氏度,最后温度120摄氏度,这样的程序升温对最后分析结果有影响吗??
谢谢!
家有田
两个独立的系统,没什么影响的!只要保证样品组分不分解就行!
zhb919
楼上说的很对,独立系统。不过注意以下几项:1,顶空针温和传输线温度要高于炉温20度以上2,顶空载气压力大于GC进样口压力
chengjingbao
原文由 csn305 发表:
谢谢!
是有影响的,只是你的进样量较小,温降大,实际产生的影响就很小了。平常在操作过程中,可以自己摸索调节下,肯定会有所发现的。
csn305
happy水中月
气相色谱顶空进样器的参数优化
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060728/496668/
顶空培训资料(版主推荐)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080624/1324431/
