主题:【求助】请教关于安捷伦几种进样方式和检测器的选择
浏览0 回复13 电梯直达
ionbaby
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题,请教安捷伦自动进样,顶空进样等进样方式如何选择合适的配置方式?是不是都是必配的,还是只选择一种就可以了?
几种检测器每一种都是测什么物质需要的?一般农业系统检测都是哪几种必须要配置的?谢谢大家了!
推荐答案:黑子回复于2010/03/10
安捷伦气相色谱进样方式分为以下几种:
一、针进样(液体进样)
1、手动进样
2、自动进样,安捷伦目前有16位和150位两种自动进样器
二、阀进样(气体进样)
主要在石化行业应用,农业检测一般用不到
三、其他进样
1、顶空进样器, 用于固体如土壤、包装材料等微量有机物中微量有机物浓缩。
2、吹扫捕集,用于水中微量有机物浓缩。
3、热脱附,用于大气中微量有机物浓缩。
安捷伦常用的气相色谱检测器有以下几种:
1、热导检测器TCD:除载气以外所有物质都有响应,灵敏度低。主要应用于高浓度样品分析和永久性气体分析。
2、氢焰离子检测器FID:对可燃电离化合物都有响应。主要应用于大多数有机物分析。
3、电子捕获检测器ECD:对电负性大的化合物有响应。主要应用于含卤族化合物分析。
4、火焰光度检测器FPD:对含硫、磷化合物有响应。主要应用于微量硫分析和农残、环境中有机磷分农药析。
5、氮磷检测器NPD:对含氮、磷化合物有响应。主要应用于农残、环境中有机氮、有机磷农药分析。
至于用户需要什么样的配置,完全要看用户需要检测哪几种样品。如果需要检测土壤中微量有机物,则需要配置顶空和FID检测器;如果需要检测农残需要配置ECD和FPD或NPD,如果有钱就配自动进样器,没钱就不配,自动进样器不是必须品。
xufl
一般自动进样器是用于液体进样;顶空进样器是用于固相微萃取或者液上进样;
happy水中月
如果是进液体样品,使用自动进样器就可以了。如果检验有机氯农药,氯霉素残留使用ECD检测器就行
检测马拉硫磷等有机磷农药配FPD检测器,其他挥发性物质检测,使用通用检测器FID就行。
小卢
进的样品比较单一,又比较纯,可以选择使用自动进样器或手动进样;
如果进的样品成分复杂或者杂质比较多,建议选择顶空,把有效成分挥发后进气体。
检测的要求月版主提到了很多,我想按照你的标准来选择就行了,看你的检测品种有哪些再决定。
FID比较常用,一般的都能检测,建议首先配置,其他的再以样品来决定。
ionbaby
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
也就是说配置上3种进样器基本上就可以了,谢谢
leish888
液相气相都有自动进样器,根据你的样品量选配。
顶空进样器是气相的当然自己手动进样也可以。
检测器楼上已经有人说了,不过做N和P对检出限要求不是很苛刻的话配NPD就行了,FPD要贵上很多。
ionbaby
原文由 leish888(leish888) 发表:
如果气相配置上自动进样器和3种检测器,大概需要多少钱呢?其余的配置还有什么特别需要关注的吗?
ionbaby
主要用来检测农药残留和肉食蛋白质这一类的东西,该怎么进行合理化配置呢?
sdlzkw007
安捷伦的自动进样包括液体自动进样,顶空自动进样和气体阀进样等几种,最常用的是第一种。检测器大致有FID,FPD,uECD,NPD,TCD,另外可以联合质谱(MS)或者串联质谱(MS/MS),原子发射光谱(AED),原子荧光光谱(AFS)等等。
黑子
安捷伦气相色谱进样方式分为以下几种:
一、针进样(液体进样)
1、手动进样
二、阀进样(气体进样)
主要在石化行业应用,农业检测一般用不到
三、其他进样
2、吹扫捕集,用于水中微量有机物浓缩。
3、热脱附,用于大气中微量有机物浓缩。
安捷伦常用的气相色谱检测器有以下几种:
caularry
大部分农检用户:100位自动进样器+FID,ECD,NPD检测器.基本全覆盖了.
