主题:【求助】用C1s校正结合能的问题。
浏览0 回复5 电梯直达
westlover
实验室刚进一台thermo fisher K-alpha,培训很不到位,几个参加培训的老师都是一知半解,唉,只好来论坛取经。
仪器提供的标准C-c结合能为284.8,但是测出来的C高分辨率图谱明显有2个峰,请问,这种情况下如何校正?先分峰确定峰的中心线吗?
七月冰
一般情况下,如果样品本身成分不含C元素,或者C元素很少,那么将谱图平滑后用最高的峰进行校正就可以了。
在后面的分析中可以注意一下其他的元素是不是有异常,没有异常就说明峰选的没问题。
七月冰
不知您是哪里,K-alpha使用起来怎么样呢?希望能了解一些。
westlover
谢谢!之前没接触过xps,这段时间刚开始学。k-alpha 是我们实验室刚买的,教员对之也是一知半解。有几点感受:1、自动化程度很高,2、抽真空准备时间较短,3、仪器自带数据库不够多,只有常见的化合物;4、仪器精简,占空间较小。
westlover
原文由 七月冰(xps_aes) 发表:
另外,请教一下分峰的问题。有些元素是高分辨谱图可以很明显地看出有2个或三个小峰组成,如我贴出的那张碳的谱图,可是如果这种迹象不明显怎么办?下面这几个O1s的高分辨谱图硬是被作者分成3-4峰,他凭什么这样做呢?难道想怎么分就怎么分吗?或者他参考了其他人的数据,知道那儿有个峰?但是,据说,不同的XPS仪器有不同的结合能,这样看来,xps变数太多了。
七月冰
实际上来说,是可以想怎么分就怎么分的。
当然那样没有什么实际意义,一般情况下分峰拟合都是要有文献为根据的,否则应该有理论计算的根据。
不同化合态的结合能应该是一定的,不同仪器的区别在于仪器的精密度和结合能校正的能力。
个人认为仪器对于试验的可靠度影响还是很大的。
