主题:【讨论】关于室内空气热解析tvoc的和苯的检测方法怎么做?
浏览0 回复16 电梯直达
gyx5
想要开展室内热解析tvoc的检测和苯的检测 目前不知道该如何选择柱子 两者可以用一个柱子么 另外标准曲线怎么做 按国标50325-2010的方法 用氮气吹感觉不好把握  是否可以不用氮气吹呢  感觉和采样联系不到一起 因为采样没有氮气吹过  希望有做该项目的专家能够给点意见 谢谢
老多_小多
wazcq
forth
做TVOC的柱子极性指数要小于10,624应该不止10吧?另外楼主要是觉得标准中标液吹干的方法不靠谱,可以用标气,这样跟采样的过程就基本符合了。
雨木霖
柱子可以用同一根的。
参考各种厂的SE.30,SEM.54或者同类型色谱柱。
另外VOC专用柱也不错。
雨木霖
原文由 forth(forth) 发表:
因为美国EPA标准里规定的一种色谱柱就是624,于是很多厂家把特定规格的624柱改了名字就叫做VOC来卖。。。。
雨木霖
LZ有买热解吸仪么?
如果有能符合GB50325标准的热解吸仪,一看说明书,就全明白了。
forth
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
624做VOC是不错的,我也有这个柱子,但国标测TVOC要求极性指数小于10,这也是有原因的。VOC和TVOC不是一个概念。
雨木霖
也许是有这样的要求吧?我搞不清区别。因为主要几种物质在两种柱子上出峰的顺序一一样。。。囧
不知道为啥非要要求非极性柱。
forth
不知道为啥非要要求非极性柱。
除了要求的必须准确定量的物质,大部分都是采用半定量的方式,以甲苯计算结果,并且要求需定量从正己烷到正十六烷之间的物质,如果柱子不一样,出峰顺序不同,那测定的结果有可能差别很大!
安平
