紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光度计标曲困扰了我
浏览0 回复24 电梯直达
万爱清
      实验室有微量组分测定使用到分光光度计定量,那也少不了绘制标准曲线吧,有一个问题比较困扰我,就是标准曲线过零点的问题。我拿组数据说明一下啊
铁含量(mg/ml)吸光度A
00
0.00020.018
0.00040.038
0.00080.078
0.00120.118
0.00160.158
0.0020.2
因为分光光度计需要试剂空白调零,故而数据最上面的数据就是空白的,我想即使他是有吸光度的,但要以他为起点,滤过空白,才能真实的除去试剂空白,在这种想法下,我以这组数据做的标准曲线是
曲线过原点。总觉得问题很大,也许想法错了,请大神指教!
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
你没显示相关系数,我看应该有3个9吧,应该不错的,没问题啊?
但你吸光度数据总体数值偏小了些,有三个小于0.1;测得的数值最好在0.1以上,不然有效数字偏少了
万爱清
相关系数有四个9,我们领导要求高,所以每次我们都做到四个9 才罢休。浓度梯度就是按照行业项目规定的梯度来的,可能主要是我们要测的样品含铁量不高,不过你说的也很用,会考虑考虑,换一下浓度梯度的。
烟雨江南
原文由 万爱清(v2808180) 发表:
不一定非得换浓度曲线呀,可以加大比色皿长度
万爱清
恩恩,是的,这样当然省不少事了。不过我们的分光光度计只适用1cm的比色皿
jingoole
万爱清
原文由 jingoole(jingoole) 发表:
为什么2ppm的吸光度才0.2?这也太低了吧
是的呢,所以总觉得不对劲,这样导致我们测得样品含铁量比指标小很多
qq493948013
我觉得有问题
楼主说“因为分光光度计需要试剂空白调零”,这种说法就是不对的,不知道楼主哪里看到的,试剂空白是考察试剂纯度的一个重要参数怎么可能调零呢?
我们用来调零的是纯水,如果样品是经过有机溶剂萃取得到,有可能会用有机溶剂调零,但是绝对没有用试剂来调零的。
故而你空白加了试剂之后的第一个点是很难做到0的。另外由于标准曲线是拟合的曲线,所以标准曲线过原点基本是不太可能的。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:经验分享
wulin321
万爱清
原文由 qq493948013(qq493948013) 发表:
我觉得有问题
故而你空白加了试剂之后的第一个点是很难做到0的。另外由于标准曲线是拟合的曲线,所以标准曲线过原点基本是不太可能的我们的
试剂空白,就是不加样品,用蒸馏水代替样品,其他的试剂和显色剂同样加,所以称之为试剂空白。现在就是想知道拟合的标准曲线为什么不过原点呢?
万爱清
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
标准曲线过原点基本是不太可能的。
同意这个观点
为什么不过呢,这么说我第一个空白的数据不应该为零的?
