本实验的主要目的是掌握利用血球计数板测定细胞培养 中细胞的数目,即细胞计数,细胞计数最关键的步骤是制制备均匀的细胞悬液。这里总结了细胞计数的操作步骤以及一些初学者常犯的错误。
实验原理: 当待测细胞悬液中细胞均匀分布时,通过测定一定体积悬液中的细胞的数目,即可换算出每毫升细胞悬液中细胞的细胞数目。
具体操作:一、准备工作:取一瓶传代的细胞,按照《传代细胞培养(消化法)》中的传代方法繁殖细胞,待长成单层后以被使用。
二、细胞悬液制备:用0.25%的胰蛋白酶液消化、PBS液洗涤后,加入培养液(或Hanks液或PBS等平衡盐溶液),吹打制成待测细胞悬液。
三、细胞计数:1. 取一套血球计数板,将特制的盖玻片盖在血球计数槽上.
2. 制备计数用的细胞悬液:用吸管吸5滴细胞悬液到一离心管中,加入5滴台盼蓝染液(0.4%)或苯胺黑。活细胞不会被染色,加入染液后就可以在显微镜下区别活细胞和死细胞。
3. 将细胞悬液滴入计数板:将待测细胞悬液吹均匀,然后吸取少量悬液沿盖片边缘缓缓滴入,要保证盖片下充满悬液,注意盖片下不要有气泡,也不能让悬液流入旁边槽中。
4. 统计四个大格的细胞数:将血球计数板放于显微镜的低倍镜下观察,并移动计数板,当看到镜中出现计数方格后,数出四角的四个大铬(每个大格含有16个中铬)中没有被染液染上色的细胞数目。
5. 计算原细胞悬液的细胞数:按照下面公式计算细胞密度:
细胞悬液的细胞数/ml=(四个大格子细胞数/4)×2×10
4说明:/4因为计数了4个大格的细胞数;×2因细胞悬液:染液=1:1稀释;×10
4因为计数板中每一个大格的体积为:1.0 mm×1.0 mm×0.1 mm=0.1 mm
3 而 1 ml=1000 mm
3四、细胞计数要点:1. 进行细胞计数时,要求悬液中细胞数目不低于10
4个/ml,如果细胞数目很少要进行离心再悬浮于少量培养液中;
2. 要求细胞悬液中的细胞分散良好,否则影响计数准确性。
3. 取样计数前,应充分混匀细胞悬液,尤其时多次取样计数时更要注意每次取样都要混匀,以求计数准确;
4. 数细胞的原则是只数完整的细胞,若细胞聚集成团时,只按照一个细胞计算。如果细胞压在格线上时,则只计上线,不计下线,只计右线,不计左线。
5. 操作时,注意盖片下不能有气泡,也不能让悬液流入旁边槽中,否则要重新计数。
五、初学者易犯的错误:1. 计数前未将待测悬液吹打均匀。
2. 滴入细胞悬液时盖玻片下出现气泡。
3. 滴入悬液时的量太多,至使细胞悬液流入旁边的槽中。
六、本实验特殊试剂的配制:4%台盼蓝母液:称取4克台盼蓝,加入少量蒸馏水研磨,加双蒸水至100毫升,用滤纸过滤,4 ℃保存。
使用液:使用时,用PBS稀释母液至0.4%即可。
细胞的冻存1. 先将冻存管放入4 ℃冰箱,约40 min。
2. 接着置于-20 ℃冰箱,约30-60 min。
3. 置于-80超低温冰箱中放置过夜。
4. 置于液氮罐中长期保存。
5. 同时做好冻存记录,在自己的笔记本和冻存记录本上均要记录。
注意事项:1. 使用DMSO前,不需要进行高压灭菌,它本身就有灭菌的作用。高压灭菌反而会破华它的分子结构,以至于降低冷冻保护效果。在常温下,DMSO对人体有害,故在配制时最好戴上手套操作。
2. 不宜将冻存细胞放置在0 ℃~-60 ℃这一温度范围内过久,低温损伤主要发生在这一温度区内,是“危险温区”。
3. 注意定期检查液氮罐内液氮量,及时添加。
简便方法:胰蛋白酶液消化>>离心>>PBS液1 ml洗涤,吹打制成待测细胞悬液>>取1 ul悬液+9 ul PBS>>细胞计数:
1. 盖好盖玻片:取一套血球计数板,将特制的盖玻片盖在血球计数槽上.
2. 用10 ul枪头将细胞悬液注入计数板,要保证盖片下充满悬液,注意盖片下不要有气泡,也不能让悬液流入旁边槽中。
3. 统计四个大格的细胞数:将血球计数板放于显微镜的低倍镜下观察,并移动计数板,当看到镜中出现计数方格后,数出四角的四个大铬(每个大格含有16个中铬)的细胞数目。
4. 计算原细胞悬液的细胞数:按照下面公式计算细胞密度: (细胞悬液的细胞数)/ml=(四个大格子细胞数/4)×10
6
