主题:【已应助】ESI负源 灵敏度下降为原来十分之一
浏览0 回复11 电梯直达
液质做乳果糖,负离子模式,流动相为0.2%三乙胺+乙腈,BEH amide色谱柱,第一天乳果糖响应还可以,后来液氮没有了,到周一再做响应仅为原来的十分之一,求助给位版友,是不是三乙胺对负离子模式有影响啊?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sukiliang
= =!你惨了!
竟然加了三乙胺,别说对负模式有影响了,正模式也难逃一劫!
2014/1/7 14:26:16 Last edit by sukiliang
sukiliang
三乙胺是液相上用的,千万别用到液质上!
你若是真的加了三乙胺,你现在打开scan模式,102的离子估计有几个k
sukiliang
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
是呀
但waters使用说明上可以加三乙胺啊
= =!液质的使用说明么?原来waters的液质能用三乙胺!
之前有个大神把液相的柱子接到液质上用了,液相柱子曾经用过三乙胺,自从那次以后无论做什么标样,响应值都低很多!
sukiliang
最重要就是,仪器用多加了酸的流动相日日夜夜的冲洗102的离子峰还是很高!
八杯水
你用的是scan还是sim模式?如果是scan的话,可以避开102这个离子。我们的系统也有时也避免不了三乙胺,同一个目标离子(比如m/z=387)如果扫100-500离子信号就很弱,如果扫300-600信号就会强很多。
八杯水
不过还是尽量避免三乙胺,因为实在是太难除掉了。
唉,看柱子使用说明的时候没注意是液相的条件,waters的质谱也不能用啊,这次长教训了,以后可不能乱加了 谢谢“八杯水”,系统已经用0.1%的乙酸冲上了,希望一晚上能冲干净
八杯水
不客气,祝好运!冲的时候记得不要进ms系统哦,从紫外检测器出来直接进废液。
八杯水
