原文由 laolang_cool(laolang_cool) 发表:
大家好,这两天我新买的 HP-INNOWAX 柱就要到手了,看了下坛里的文章,都说在可以使用前要老化处理,我有几点不太明白的,特此求助:
1. 收到货以后,需要做什么事情吗?需要用小刀割去前后端的一段吗?如果要割,应该割多长呢?
2. 割好以后就可以装上柱子进行老化了吧?我看坛上一般推荐缓慢程序升温 2--3 次,HP-INNOWAX 的温度范围是 40--260C,那么我设为 40C(10min),5C/min 升到230C,再维持 60min。 (我平常进样都设最高温度到 200C,以便让比如DMSO 的高沸点物质出来。) 如此程序升温做 3 次。
这样合适吗?
3. 大家都说柱子不接检测器,那我就和正常装柱子时一样,但是只接上进样口,另一端让他不接检测器空放在柱箱里了?这样 N2 不就在柱箱里了积累了吗,会不会爆炸呀?因为最后柱箱温度有 200 多度哦。
气相小白问题大家不要见笑了。这里只能我自己慢慢摸索了,连个讨论的人都没有。。。
谢谢各位老师!
"HP-INNOWAX属于极性柱,最高柱温最好在200度以下"
老化时也一样吗?因为我的样里,最高沸点的是DMSO,沸点有190C呢,如果设终温为 200C以下,怕DMSO会不会残留在柱子里?
还有,坛子里有说在终温维持 4 hr,一次老化就可以,也有说多次程序升温进行老化的,究竟哪种比较好?以什么为指标,来确定老化是否达到了目的?
另外,柱子什么时候可以接上检测器?
