主题:【第十五届原创】气相色谱好习惯之石墨压环使用
浏览0 回复7 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱习惯石墨压环使用
    岛津气相使用的石墨压环,由石墨和金属共同组成,可以作为毛细管色谱柱的接头密封垫,也可以作为死堵。学会正确的使用习惯,可以在工作中游刃有余。
一、密封垫作用
石墨压环的主要作用,就是正常接色谱柱作为密封垫
下图为接柱子时的用法,配合定位夹具,以一定长度固定在色谱柱上:
    一个新的石墨压环由三部分组成,金属杆、充满石墨的密封锥面、负责挤压石墨的凸形金属环。后两者之间有缝隙,就代表石墨有余量,密封没有问题。正确的压环使用习惯是,先将压环固定在色谱柱上,以手指轻拨不滑动为参考即可,不必过紧,调整长度,截去头部一小段,以免石墨进入柱子;然后用手拧紧在进样口或者检测器端,用扳手紧固1/4~1/2圈即可。
有的使用人员不放心,总担心漏气,就一口气拧到底。这样可能会导致两个后果,一是石墨全部挤出,下次柱子再拆下重新安装时,如果不更换新压环,不能保证密封;二是长期积累,石墨有可能会进入到进样口或检测器的适配器,阻塞柱子安装,甚至进入喷嘴,导致点不着火。
下图是石墨碎屑堵住检测器适配器:
    下图是石墨碎屑堵塞喷嘴导致点火困难:
二、死堵作用
金属杆不取下时,可以配合螺母当作进样口或者检测器端的死堵。此时也不必拧过紧,手紧后拧1/4~1/2圈即可保证密封。
下图为带金属杆的压环:
    如老化色谱柱时,可以将柱子末端放空在柱箱中(载气不为氢气),检测器下端堵住;再如检测器基线差时,可以将检测器下端堵住单独检查。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
wazcq
安平
我们遇见过,石墨垫拧的太紧,结果进到检测器端,堵塞检测器。
platinum
色谱柱安装时,进样口端可以适当拧紧点,因为柱子的存在阻碍了气体快速流通因此进样口压力较大;后端稍微拧紧即可,后端处于放空状态,没有什么压力。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:讨论
wazcq
岛津的ECD端为什么还是用石墨压环,不怕堵住吗?ECD不好拆
yifan1117
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
