主题:【求助】气相色谱溶剂的选择
wencaoxi
最近做大孔树脂残留物的检测
处理时一直使用乙醇进行提取,提取到吸光度<0.3烘干进行气相检测
主要是检测苯 甲苯等残留物
委托了别人进行检测
测试报告出来以后 我看使用的是二氯甲烷进行的提取,柱子使用的是中等极性的柱子,所以现在就想询问一个问题对二氯甲烷和乙醇进行样品液的制备,效果是否一样?
1.是否可能因为乙醇与苯的沸点相似,所以选用二氯甲烷这种沸点差距较大的?
2.中等极性柱子是否相关?
求高人指点
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
你用的是什么标准?如果用二氯甲烷,标液也要用同样的溶剂。
