主题:【已应助】高效液相色谱测死时间
浏览0 回复6 电梯直达
lay1407
对HPLC,死时间的测定是一个很难的问题,因流动相溶解性或多或少存在,但我们还能采用什么方法测定?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2022/03/22
C18柱可以用尿嘧啶作为测试样品,进样一针,尿嘧啶在C18柱上没保留,它的出峰时间就是死时间。
有水有渝
可以用完全不保留的物质来检测,有成熟的方法。比如反相色谱用尿嘧啶检测。楼主对这个死时间的要求特别高吗?
2019/9/24 15:14:08 Last edit by xky0230699
hnteng
对于反相高效液相色谱来说,是用 尿素  作为测定死时间的标准物质。尿素极性大,在色谱柱上几乎无保留。
歪果仁zZ
dadgoh
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:C18柱可以用尿嘧啶作为测试样品,进样一针,尿嘧啶在C18柱上没保留,它的出峰时间就是死时间。
检测器条件是什么。
valorb
