主题:【求助】毛细柱剪去一小截,影响有多大?
浏览0 回复13 电梯直达
jmlxping
气相时经常需要将毛细柱剪去一小截,每次都需要重新做曲线吗?
阿du
一般情况下,减去部分毛细管仅对保留时间和分离度有一点影响,与样品的响应无关。
但最好用标品作下检查,有偏差就需要重做曲线。
实践是检验曲线的唯一标准呵呵。
东方逸
原文由 duliuhui 发表:
实践是检验曲线的唯一标准呵呵。
NOD。
对保留时间影响较大。。只要不是减去太长,基本不影响分离度。
chengjingbao
原文由 jmlxping 发表:
通常是剪去5…15CM,有的人也剪,每次只有2…3CM,若这样的话,曲线还是要做的,但效果也就不明显啦。
maxhuang
原文由 duliuhui 发表:
实践是检验曲线的唯一标准呵呵。
同意啊肚老师的,建议你还是再做一条曲线吧
diamond
一根30m的柱子曾经不小心断了1m,保留时间提前了约0.1min,个人觉得对保留时间影响不算很大,分离度更是没什么影响。
天使为什么哭
原文由 diamond 发表:
我认为一根30m以上的柱子,每次截去0.5~2cm没有什么关系的。
li2006
阿du
原文由 uhlan 发表:
原文由 duliuhui 发表:
实践是检验曲线的唯一标准呵呵。
NOD。
柱子、样品不同,减去部分毛细管对其的影响是不同的,有的可能几乎没有影响,有的可能就比较明显了。
我曾经截过一根手性柱子大概30CM,时间提前0.8Min,分离度也有一些变化,因为本来分离度就不大,只有1.5左右,所以相对来说就比较明显了。
这个不能一概而论的,还是应以实际为准。
arthaixia
xiaoman
没多大影响!如果不放心进一针对照品比较一下就知道了!
