主题:【求助】电器实验室电源特性确认问题
浏览0 回复9 电梯直达
bymum
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
现场评审时老师说我们不能提供对试验电源特性如电压稳定度、频率稳定度、总谐波畸变等的确认记录,有哪位知道的帮助解释一下如何确认,谢谢!最好能提供相应的记录表样。
推荐答案:蜀国大将军回复于2008/07/05
大概画了一下,参考吧。
检定校准结果确认表
补充答案:
面对面想你回复于2008/07/04
这还的确是个问题,以前都没看见过的,值得研究,你问问你们电工看看,我先顶一下。
郁闷的巴乔回复于2008/07/04
是对一台仪器而言,还是对整个实验室而言啊!
maxhuang回复于2008/07/04
就算你都搞清楚了,也没有办法解决问题。
建议你去买个稳压电源(UPS),这样就没有问题了,现场评审的老师就没话说了
面对面想你
郁闷的巴乔
maxhuang
原文由 bymum 发表:
就算你都搞清楚了,也没有办法解决问题。
bymum
原文由 chenyefu 发表:
是对整个实验室而言。
bymum
原文由 maxhuang 发表:
原文由 bymum 发表:
就算你都搞清楚了,也没有办法解决问题。
我们有稳压电源、变频电源,都经过校准的,不行。老师说不符合:CNAS-CL11:2006中5.3.1的要求。
蜀国大将军
原文由 bymum 发表:
原文由 maxhuang 发表:
原文由 bymum 发表:
就算你都搞清楚了,也没有办法解决问题。
电源校准证书上的结果是否确定符合检测的要求了吗?填写校准确认记录了吗?
蜀国大将军
应包括设备名称、型号、校准日期、校准数据、标准规定(检测要求)、确认人、确认结论等。
确认记录的目的是确定设备是否能满足检测的要求。
不能满足检测需要的设备应停用或修理或报废。
蜀国大将军
bymum
谢谢各位的指点,我们正在整改。
试验电源确认需包括以下内容:名义电压, Vnom = 指定测试电压、最大空载电压, V oc,max、最小空载电压, V oc,min、最大满载电压, V ld,max、最小满载电压, V ld, min、满载电流, I ld、最大空载频率, F oc,max、最小空载频率, F oc,min、最大满载频率, F ld,max、最小满载频率, F ld, min、最大空载谐波失真, THD oc、最大满载谐波失真, THD ld。
计算:Reg Voc = [MAX(Voc,max - Vnom; Vnom - Voc,min) / Vnom] × 100%,Reg Vld = [MAX(Vld,max - Vnom; Vnom - Vld,min) / Vnom] × 100%,Reg Foc = [MAX(Foc,max - Fnom; Fnom - Foc,min) / Fnom ] × 100%,Reg Fld = [MAX(Fld,max - Fnom; Fnom - Fld,min) / Fnom] × 100% 。
测试需用的设备包括:功率谐波分析仪、3kw AC Load、负载
