主题:【已应助】求教国标方法不使用了,方法偏离怎么做
浏览0 回复23 电梯直达
ryeo
各位老师,我们有一个参数,标准中规定用方法A来检测,而A方法中的设备(比较落后)我们没有,我们有最新的B设备,B设备测试原理与A方法原理完全不一致,这样的话可不可以进行方法偏离程序,找到B设备使用的标准,然后对比?对比的话怎么做? 谢谢
推荐答案:yayicuo回复于2021/09/18
按国标方法去申报就不对了。这是非标方法,要按自制方法来实施,自编号,同时做好非标方法的确认,比如方法原理、作业指导书、培训、方法比对、实验室间比对、不确定度评定,必要时进行专家评审。
您可能想找: 技术咨询 询底价
可以进行方法偏离程序,但是方法的偏离有一个很关键的界定是永久性的还是临时性的。如果是临时的,比如就这一次是这么做的,可以算是方法的偏离;但是如果实验室一直都是这么操作的,就不属于方法偏离了,那属于非标方法了,需要做非标方法的确认,要证明B设备作用主要是满足A标准中的提到设备作用,而不是仅仅比对,需要按照非标方法验证程序去做。
ryeo
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师情况是这样的,这个偏离是永久性的,我们测物质的孔容积,国标要求求出真密度(比重瓶法)和颗粒密度(汞置换法)后,计算得到孔容积,但是现在都是用氮气吸附法测定孔容积的。。。。我们买了氮气吸附的仪器了,看其他的检测公司也是用这个仪器,但是人家还是按照国标的标准报上上去了,不知道怎么搞的
你这个不是方法偏离,应该是非标方法了,进行非标方法的确认就行
ryeo
原文由 123(m3149125) 发表:
老师,那申报项目的方法依据写什么,还是写国标吗?
原文由 ryeo(Ins_21ffc297) 发表: 老师情况是这样的,这个偏离是永久性的,我们测物质的孔容积,国标要求求出真密度(比重瓶法)和颗粒密度(汞置换法)后,计算得到孔容积,但是现在都是用氮气吸附法测定孔容积的。。。。我们买了氮气吸附的仪器了,看其他的检测公司也是用这个仪器,但是人家还是按照国标的标准报上上去了,不知道怎么搞的
可以咨询他们具体怎么做的,毕竟方法设备,相关参数都有变化,长久非标方法无疑,必须做非标方法确认
akory
yayicuo
路云
      你要说清楚被测对象是什么,依据的检测方法是哪部国家标准,大家才好分析。比如说:
      1、如果被测对象是煤质颗粒活性炭,则应依据GB T 7702.20-2008《煤质颗粒活性炭试验方法 孔容积和比表面积的测定》进行检测;
      2、如果被测对象是炭黑,则应依据GB/T 10722-2014《炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法》进行检测。
ryeo
原文由 路云(luyunnc) 发表:            你要说清楚被测对象是什么,依据的检测方法是哪部国家标准,大家才好分析。比如说:            1、如果被测对象是煤质颗粒活性炭,则应依据GB T 7702.20-2008《煤质颗粒活性炭试验方法 孔容积和比表面积的测定》进行检测;            2、如果被测对象是炭黑,则应依据GB/T 10722-2014《炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法》进行检测。
谢谢老师的回复,是7702.20 煤质颗粒活性炭比表面积和孔容积的测定,现在一般都是用比表面积孔容积仪一起测定,但是国标中的孔容积不是氮气吸附法
路云
“比表面积”也不是用氮气吸附法呀,GB/T 10722-2014《炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法》的“氮气吸附法”测定的是“总表面积”和“外表面积”呀。
