主题:【求助】CMA申报检测标准
浏览0 回复13 电梯直达
smallsq
各位亲,在申请CMA时,检测标准可以是自己内部开发的标准吗,或者是某一篇文献上的方法经过验证的,可以么。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
CMA不太清楚,按准则来说是可以的,要进行方法确认
西瓜猫猫西瓜
非标方法可不可以申请,要看你们当地省质监局的解读哦,有的地方可以,有的地方不行
你最好去询问一下你们省质监局
smallsq
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
你最好去询问一下你们省质监局
好的,谢谢
czcdczg
铂金衙门
是某一篇文献上的方法经过验证的,可以。
准则要求:原文
4.5.14 检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法(含自制方法)。应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行证实或确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离,应有文件规定,经技术判断和批准,并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时,应通知客户。
铂金衙门
是某一篇文献上的方法经过验证的,可以。
准则要求:原文
KingDz
原则上是可以的,非标确认后申请,实际上向当地技术监督局询问。
dyd3183621
zal
CMA一般不接受这种做法,我们以前有过一个方法是合订本的书上的,评审时说是非标方法给去掉了~
smallsq
原文由 zal(zal) 发表:
那是指以后都不能做非标方法吗,非标方法自己做了方法验证也不行么
手机版: CMA申报检测标准
