主题:【讨论】标液的基体
浏览0 回复15 电梯直达
小小菜鸟要自强
我们实验室做EN71-3的标液是用0.07mol/L的盐酸来定容的,测完标液后接着进的QC是很好的,但是测了几个样品后再测QC就会有几个元素偏大10%以上。你们有用0.07mol/L盐酸作为标液的基体吗?会不会出现这样的情况?如果不是你们是用3%的硝酸作为基体还是怎么?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
小小菜鸟要自强
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
主要是哪几个元素偏大,你们QC偏差控制多少?
As Cr Se 我们要求不能超过10%
tang566
skytoboo
原文由 tang566(tang566) 发表:
QC偏大后,用空白多冲洗下管路,再测QC看看
他这几个元素响应一般很低,我估计不是酸的原因
tang566
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
你分析是什么原因?
skytoboo
你分析是什么原因?
强度低,校准下峰,预热时间是否达到? 排查下雾化器。仪器似乎不太稳
砂锅粥
tang566
分析的有道理,仪器的稳定时间一定要够,同时环境的温湿度要控制好,进样系统是否干净。
千层峰
skytoboo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问仪器预热了多久?我习惯预热半小时
我都是大致半个小时,然后测几遍,直接到看背压几乎恒定就可以了,通常就是那个数值
手机版: 标液的基体
