主题:【讨论】活性炭内 钨含量分析 前处理 方法 指导
浏览0 回复12 电梯直达
huzhibing456
我司使用活性炭过来工程中催化剂(磷钨酸),想利用ICP-OES 分析其中吸附钨的含量! 请各位前辈提供一下,样品前处理的方案!  谢谢!
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
skytoboo
依风1986
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
灰化,然后用湿法消解?
回收率咋样?应该回收率不高,不过除碳也是关键
skytoboo
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
没有做过乌,一般的金属回收率在75%左右,我用的是石墨消解罐,当时随便做做玩的,认真做应该也可以达到80%或者更高。
我加了点稀硫酸,就怕火焰把灰带走,所以加了点稀硫酸保持灰不流动。
但是奇怪,Ca土壤增加了,没什么时间研究,估计是马弗炉带进来的吧
skytoboo
乌值得注意的是它不是加酸的,好像是碱!好像标液的中固定液是碱!忘了,反正没做过,我知道这个元素很特别,如果是碱的话,用这个方法就不合适了,要么灰化用NAOH熔融吧?然后加水洗脱下来。 你消解罐 就应该铂金坩埚,想想成本还不低。
abcpgf
高温烧掉活性炭,然后碱熔(过氧化钠),冷却后用盐酸酸稀释到一定体积,上机就可以测试了,要是还不会,样品寄给我,我来帮你侧。
summerlwl
光哥
只是测试“吸附的钨”,如果用全消解方法反而得到不恰当的结果。
找找文献的活性炭酸提取方法吧
huzhibing456
  回收率 啥意思! 就是实际分析结果和理论值 的比例吗!
这个比例是固定的吗
huzhibing456
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
您是哪里的! 我浙江的! 如果可以  还真希望您能帮忙解决一下! 谢谢!
skytoboo
原文由 huzhibing456(huzhibing456) 发表:
这个比例是固定的吗
是的。分析值/理论值 *100%
