主题:【讨论】卡套式的保护住芯怎么保存?
浏览0 回复15 电梯直达
有雨的夜
实验室有根色谱柱,配有保护住,安装的时候是保护住的柱芯内嵌到保护住卡套上。
现在这根色谱柱用完了,想拆下来保存,那么保护住的柱芯要怎么保存呢,原包装就是一个塑料袋。
这个柱芯两端也没有像色谱柱一样的死堵头。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
有水有渝
如果是反相填料的支持楼上的观点,注意不要剧烈摇动,以防柱套松动。
夏天的雪
有水有渝
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
购买的时候就是裸露在外面的吗
如果只购买柱芯的话,一般是直接密封在塑料袋的。
有雨的夜
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
放在离心管里加点甲醇差不多吧
是说将这个柱芯浸泡在盛有甲醇的离心管里吗?
有雨的夜
购买的时候就是裸露在外面的吗
是在一个塑料袋子里面装的
雾非雾
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我们买的安捷伦的保护柱芯是放在带盖的小塑料管中的,不用就把它放一个空管里盖紧就行了。
有水有渝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
久了填料会变干影响寿命与使用效果,可以像色谱柱一样,定期给他拿出来冲洗一下。
支点
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
这样能保险点吧。至少里面不会干。
夏天的雪
是在一个塑料袋子里面装的
如果新柱子没有进行密封应该保存时也可以不用密封的
